Zoals te zien zijn er twee verschillende schema's. Bij het eerste schema wordt een 6V accu opgeladen. Deze voorziet de verlichting van stroom (claxon komt er in beide schema's waarschijnlijk nog bij).
De tweede is een hersenspinsel van mijzelf, maar ik weet niet of het werkt. Ik heb het al eens geprobeerd om de verlichting op een Camino 'tussen twee verschillende spoelen te laten branden'. Dit werkt prima; je hebt dan 12V wisselstroom over de verlichting (veel betere verlichting).
Hetzelfde principe wil ik voor de accu uitproberen om zodoende de 12V accu stroom te laten geven aan de verlichting en de accu zelf op te laten laden door twee spoelen. Dus: van de ene spoel komt stroom -> naar de gelijkrichter/spanningsregelaar (12V) -> vervolgens naar accu -> vervolgens op een andere spoel weer terug.
Ik ben geen specialist in elektra, dus al het commentaar is welkom (ik sloop liever geen accu of ontsteking, maar als niemand met zekerheid kan zeggen dat dit niet werkt, ga ik het gewoon proberen
