MrFasterke
Post by MrFasterke »
welke uitlaat is deze?
en zou deze beter/slechter zijn dan een leovinci op een P1 cilinder?
mvg Tom
Uploaded with ImageShack.us
borgharen
Post by borgharen »
het is niet echt een spectaculere uitlaat.
leo is zonder meer beter als deze.
denk dat dit een proma of jamarcol zal zijn.
ori dacht ik met een goudkleurige demper.
racer
Post by racer »
wa is het verschil bij een vario
met 2 platte kanten op de schroefdraad,
en die met 1ne?
borgharen
Post by borgharen »
denk geen verschil.
alleen meer draad op het variohuis.
MrFasterke
hey, ik meng mn naft zelf met minerale olie normaal, maar deze is op en overal zijn hier die busse uitverkocht of verkope ze ni meer, kheb ene besteld maar heb ik pas vrijdag. kan het kwaad als ik mn naft is meng met synthetische scooter 2takt olie? of beter tog niet doen?
YaMaGa
Post by YaMaGa »
Ik zou het niet weten , maar te veel verandering is niet gezond... je motor is gewend aan die olie hé...
den Ives
Post by den Ives »
Er bestaat niks beter dan synthetische olie, dus dat zou je altijd moeten doen, en overschakelen kan zeker geen kwaad, je mengt geen olie ze word immers telkens verbrand met het mengsel. Doen zou ik zeggen, synthetische olie zorgt voor veel minder koolafzetting in je motor en je uitlaat, maar is natuurlijk wel wat duurder.
Welke cilinder is dit? Er staat niets op van opschrift of nummer ofzo.
Het bovenste segment heeft een opstaande dunne rand. En die is wat afgebrokkeld daar.
En de pen die er in zit is te kort, dus moet ik nog opzoek naar de pen met circlipjes.
Maar eerst weten welke cilinder het is. DR?
crazycamino
Post by crazycamino »
lijkt op het eerste zucht een metrakit,mijne had ook een L segment :)
Inderdaad, ik denk ook dat het een Metrakit is.
Hoe zijn de prestaties?
crazycamino
Zicht* :d
Prestaties zijn geweldig! Voor mij is het persoonlijk de beste cilinder die ik al gehad heb,en ik heb ongeveer de meeste cilinders die origineel verkrijgbaar voor camino waren al gehad.. :) Zelf reed ik met de metrakit in combinatie met een lange simonnini
Alee, das goed nieuws!
element
Post by element »
Kan er mij soms iemand zeggen wat de ideale gewichten zijn voor een 6bil vario met B-klasse ster Originele cilinder P3 49cc en proma uitlaat.Heb nu 6X 8gr steken rijd goed maar het vertrekken vanuit stilstand kan wel wat vlugger volgens mij.Alvast bedankt :wink:
manta cih
Post by manta cih »
kan zijn klasse a of fast arow setje
zelf eens proberen volgen je graag hebt
ik rij meestal fast arow op gelijk welke cilinder maarja smaken verschillen he
frank
Post by frank »
beste mensen,ik heb onlangs een camino gekocht classe a,diegene van wie ik de brommer had gekocht zei me dat da cilinder was uitgeboort met resultaat dat ik er nu bijna 45 km/u mee ga...
kan ik deze afstellen zonder de cylinder te vervangen dat die terug 30 rijd?
groetjes frank!
