stilvallen na warmrijden
thi
Post by thi »
beste CT leden ,
mijn broer zit al een tijdje met het volgende probleem:
wanneer de camino koud heeft start deze perfect , rijd en heeft goeie rolantie . als je er 5min mee gaat rijden of laat hem warm draaien valt hij ineens stil , ook start hij dan niet direct meer wel na een minuutje wachten
de volgende dingen heb ik al gedaan / vervangen
-tank uit gekuist
- kraantje vervangen , nazien
-benzine filter gestoken
- carbu grondig gekuist , elk gaatje uitgeblazen
- ander membraan , spruitstuk geprobeerd
- linker bourage vervangen, rechter bourage nagekeken
weet iemand wat het probleem kan zijn ? wanneer de camino stil valt en ik kijk naar de bougie is deze droog
alvast bedankt
rockaB
Re: stilvallen na warmrijden
Post by rockaB »
welke kleur heeft de bougie?
Live fast, die young, leave a good looking corpse
thi
Post by thi »
donkerbruin maar heb hem nog niet echt kunnen afregelen
vario@max
Post by vario@max »
is uwe rolentie ''perfect''...
bij dit weer is alles wat temperatuur gevoeliger ... :o
dat kan het ook zijn :? als de rolentie schroef 1/16 uit de baan staat kan dit zoals jij beschrijft :cry:
thi
Post by thi »
vario@max wrote:is uwe rolentie ''perfect''...
wat bedoel je juist met de rolentie die 1/16 uit de baan staat
MrFasterke
Post by MrFasterke »
tijdens het rijden valt hij gewoon uit ? ookal zit je op toeren?
d-HuNtEd_1
Post by d-HuNtEd_1 »
ooit ook voorgehad ... lang achter moeten zoeken wat het was 100 keer carbu gekuist,
andere menbramen en spruitstukken geprobeerd alsook andere carbu's nix hielp.
Tot ik van colére het hele motorblok er onder uit haalde voor een een totale revisie en zag dat gewoon mijn cerkels versleten waren.
DUS cilinder er een onderuit halen en kijken of je cerkels (pistonringen) nog goed afsluiten.
dit doe je door je ringen van de piston te halen, los in je cilinder steken en piston even achterna duwen zodat ze zeker recht zitten.
als je een spleetje ziet ringen weggooien en nieuwe steken.
daarna alles terug monteren en goan met die banoan :p
eum rijden met dieje mino :)
MrFasterke
d-HuNtEd_1 wrote:ooit ook voorgehad ... lang achter moeten zoeken wat het was 100 keer carbu gekuist,
dit weet je ook gwn door de compressie te meten of zelfs door gewoon te voelen welke weerstand de motor heeft bij het starten.. :p
YaMaGa
Post by YaMaGa »
Wat jij zegt tom is een feit , je kunt het testen met een compressiemeter
Maar wat je zegt ivm het voelen ... in het begin heb je harde compressie als alles goed is maar dat slijt beetje bij beetje af dat jij denk dat er niets veranderd is maar toch is er een pak compressie weg...
MrFasterke
je kan nogtans perfect voelen of je zuigerveren echt versleten zijn of niet hoor.
d-HuNtEd_1
daar gaan we weer.. ni iedereen heeft een compressiemeter en zeker ni iedereen is zo pro als de meesten zich hier voordoen.
ik heb het op de simpelste manier uitgelegd PUNT
