type's bekabeling (kabelboom) voor de camino
deze topic laat de belangrijkste kabelbomen zien voor de camino...
belangrijk zijn ze allemaal,deze foto's laten zien hoe je jouw kabelboom kan herkennen
en hoe ze horen te zijn,een kabelboom dient in orde te zijn en er mag nergens open en bloot liggende
draad aanwezig zijn...deze gebrekingen kunnen ervoor zorgen dat er kortsluiting ontstaat...
is jouw kabelboom compleet? zeer belangrijk dat je alle fichkes met elkaars kleur connecteerd...
in handleidingen (boekjes) van de camino,kan je zien hoe het circuit hoort te liggen...
met de volgnummer van het instructieboekje en de serienummer van jouw kabelboom kan je van start gaan...
is er een onderbreking in het circuit dan leidt dit tot niet werkende belichting,pinkers,tuut...
verder wil ik mededelen ''plaats tijdig samen met de opbouw van het frame,naftbak'' de kabelboom...
je mag niet over het hoofd zien met de kabelboom te laat te plaatsen...
meestal word het plaatsen van een kabelboom gedaan door mensen met kennis van zaken...
is een ingewikkeld gebeuren...voor de eene al wat makkelijker dan de andere...komt voor mekaar zou ik zeggen !!!!
- Attachments
- kabelboom 32100-148-040 ziet er zo uit en is voor de gewone modellen zonder pinkers zie foto 2
- 016.jpg (33.25 KiB) Viewed 11781 times
- heeft een gewone bedrading in het midden 4 fichkes
- 017.jpg (35.44 KiB) Viewed 11781 times
- de bedrading van de kabelboom 32100-148-040 achteraan met de draadjes voor het licht de massa en het stoplicht,het horen 5 fichkes te zijn (deze kabelboom heeft geen pinkers,en toch 5 fichkes...soms is dit standaard
- 018.jpg (34.63 KiB) Viewed 11781 times
- de bedrading van de 32100-148-040 vooraan telt 8 fichkes allemaal met de opeen afgestelde kleuren je kan normaal als er niet mee geprutst is de kabeltjes op basis van hun kleur met mekaar verbinden...ook hier 2 xtra kabeltjes voor de pinkers (dit is zo geproduceerd,standaard)
- 019.jpg (34.85 KiB) Viewed 11781 times
- sub kabeltje 32111-148-010 voor de batterij onderin het achterrekje
- 020.jpg (35.14 KiB) Viewed 11781 times
- deze plug word gekoppeld aan de batterij onderin het rekje
- 021.jpg (32.94 KiB) Viewed 11781 times
- de 2 fichkes voor aan te koppelen in het midden :zo word de stroom naar de juiste banen geleid met dit kabeltje
- 022.jpg (34.54 KiB) Viewed 11781 times
- dit is kabelboom 32100-gb7-830 voor batterij en pinkers
- 015.jpg (38.19 KiB) Viewed 11668 times
- zo kan je de kabelboom beter zien...er is echter in het midden een vertakking voor de batterij
- 009.jpg (32.54 KiB) Viewed 11668 times
- hier zie je de vertakking rechts op de foto...links is de aansluiting achteraan
- 010.jpg (34.75 KiB) Viewed 11668 times
- dit is dezelfde aansluiting als de gewone kabelboompjes (vooraan) met 8 fichkes waarvan (blauw en oranje) voor de pinkers
- 012.jpg (34.13 KiB) Viewed 11668 times
- de fichkes voor de batterij mee aan te koppelen
- 013.jpg (36.64 KiB) Viewed 11668 times
- achteraan de 5 fichkes waarvan het blauwe en oranje draadje er is voor de pinkers
- 036.jpg (37.78 KiB) Viewed 11668 times
- dit is sub-kabel 32101-gb7-670
- 831.jpg (46.25 KiB) Viewed 11504 times
Re: type's bekabeling (kabelboom) voor de camino
ik ga wat kabeltjes bijeen sparen,om zoveel mogelijk verduidelijking in kaart te brengen
de kabelbomen lijken veel op elkaar en heeft vele serienummers...
soms zijn ze 1 kabeltje verschillend van elkaar...
de kabels hierboven vertoont zijn de meest voorkomende in de benelux met uitzondering
de 32100-gb7-671 das eentje van de hobbit in de u.s.a....
er zijn er wel 25 verschillende kabelbomen
grts
grts
er zijn weer 2 kabeltjes bij ge up't met beschrijving en partnumber
er komen er nog wel hoor
sub-kabeltje : 32101-148-671
is voor de modellen van 1978-1980 zonder pinkers
- Attachments
- de sub-kabel 32101-148-671
- 011.jpg (36.11 KiB) Viewed 11665 times
- de 3 fickes voor de verbinding in het midden
- 012.jpg (36.78 KiB) Viewed 11665 times
- de 3 fichkes voor het achterlicht gebeuren
- 013.jpg (34.9 KiB) Viewed 11665 times
- nog een foto van de sub-kabel 32101-148-671 met groenkleurige bedrading
- 014.jpg (37.25 KiB) Viewed 11665 times
beste
als vertrekt morgen weer maar met kiala
ik hoop dat alles nu goed verloopt
ben es gaan opzoeken kabelbomen
met volgende serienummers en beschrijving :
jaartallen vanaf 1982 :
32100-148-400 met stoplamp : PA 50 DX : PA 50 S
32100-148-410 zonder stoplamp : PA 50 DX : PA 50 S
32100-148-420 U.K. : PA 50 DX
32100-148-460 met stoplamp : PA 50 S - MLCS-MVLCS (EH)
32100-148-470 met stoplamp : PA 50 S - MLCS-MVLCS (EH)
32100-148-370 geen vermelding : PA 50 DX-VLCS (NL)
32100-148-580 geen vermelding : PA 50 DX -VLC (B)
pa 50 vermoedelijk eerste modellen 1976-....
32100-148-010 geen vermelding
32110-148-010 met stoplamp
32100-148-020 geen vermelding
32100-148-030 met stoplamp
32110-148-020 met stoplamp
32110-148-600 zonder stoplamp
32110-148-610 zonder stoplamp
32110-148-800 u.k.
32100-148-801 u.k.
sub-kabeltjes
32111-148-500
32111-148-510
32111-148-410
32111-148-411
32111-148-010
32111-148-412
custom 1982
32100-148-471 met pinkers
sub kabel custom 32111-148-412
chopper 1982
(zwitsers) 32100-gb7-441 met pinkers
sub kabel zwitsers 32111-148-511
de funny's 1989 32100-148-040
32100-gb7-830
32100-gb7-850
32100-gb7-740
de custom 1988 32100-gb7-640
32100-gb7-830
32110-148-800 u.k.
32100-148-801 u.k.
sub-kabeltjes
32111-148-500
32111-148-510
32111-148-410
32111-148-411
32111-148-010
32111-148-412
custom 1982
chopper 1982
32100-gb7-830
32100-gb7-850
32100-gb7-740
32100-gb7-830
deze kabelboom is ongeveer hetzelfde als de 32100-148-040
dit is de 32100-148- ???
kan niet 100% lezen wat de laatste 3 cijfertjes zijn...het lijkt mij 3x 0
in elk geval heeft veel weg van de 32100-148-040
deze heeft een zeer soepele omhulsel
sommige zijn hetzelfde of hebben weinig verschil met elkaar
toch zijn ze allemaal van een andere serienummer voorzien
- Attachments
foto's volgen...
en ook nog eene zeldzame van de chopper
kabelboom zonder pinkers : 32100-gb7-740 is veel voorkomend bij funny modellen
een paar foto'tjes
een paar foto'tjes
- Attachments
- de kabelboom 32100-gb7-740 algemene foto
- 015.jpg (31.12 KiB) Viewed 11579 times
- het voorste van de kabelboom 5 fichkes...de meeste kabelbomen zijn van 5 tot 8 en soms tot 10 fichkes voorzien
- 017.jpg (33.34 KiB) Viewed 11579 times
- het middenste voor de ontsteking
- 020.jpg (32 KiB) Viewed 11579 times
- en achter 3 kabels voor het achter licht
- 022.jpg (29.37 KiB) Viewed 11579 times
een model kabelboom voor de modellen van amerika v.a. 1978
met serienummer : 32100-148-671
sub kabel :32101-148-671
- Attachments
er komt weer een nieuwe kabelboom bij in deze topic...
als je een kabelboom zoekt die je wil gebruiken maar niet goed weet welke je hebt,
misschien herken je die hier...
voor de kabelboom met pinkers voor o.a. custom en funny dit beschreven en met foto
geleverde kabelboom : 32100-gb7-640
- Attachments
word over een paar dagen weer geupdated met een nieuwe kabelboom !!!
er gaan zoveel kabelbomen als mogelijk met foto's en uitleg beschreven worden...
