type's bekabeling (kabelboom) voor de camino
vario@max
Post by vario@max »
deze topic laat de belangrijkste kabelbomen zien voor de camino...
belangrijk zijn ze allemaal,deze foto's laten zien hoe je jouw kabelboom kan herkennen
en hoe ze horen te zijn,een kabelboom dient in orde te zijn en er mag nergens open en bloot liggende
draad aanwezig zijn...deze gebrekingen kunnen ervoor zorgen dat er kortsluiting ontstaat...
is jouw kabelboom compleet? zeer belangrijk dat je alle fichkes met elkaars kleur connecteerd...
in handleidingen (boekjes) van de camino,kan je zien hoe het circuit hoort te liggen...
met de volgnummer van het instructieboekje en de serienummer van jouw kabelboom kan je van start gaan...
is er een onderbreking in het circuit dan leidt dit tot niet werkende belichting,pinkers,tuut...
verder wil ik mededelen ''plaats tijdig samen met de opbouw van het frame,naftbak'' de kabelboom...
je mag niet over het hoofd zien met de kabelboom te laat te plaatsen...
meestal word het plaatsen van een kabelboom gedaan door mensen met kennis van zaken...
is een ingewikkeld gebeuren...voor de eene al wat makkelijker dan de andere...komt voor mekaar zou ik zeggen !!!!
kabelboom 32100-148-040 ziet er zo uit en is voor de gewone modellen zonder pinkers zie foto 2
heeft een gewone bedrading in het midden 4 fichkes
de bedrading van de kabelboom 32100-148-040 achteraan met de draadjes voor het licht de massa en het stoplicht,het horen 5 fichkes te zijn (deze kabelboom heeft geen pinkers,en toch 5 fichkes...soms is dit standaard
de bedrading van de 32100-148-040 vooraan telt 8 fichkes allemaal met de opeen afgestelde kleuren  je kan normaal als er niet mee geprutst is de kabeltjes op basis van hun kleur met mekaar verbinden...ook hier 2 xtra kabeltjes voor de pinkers (dit is zo geproduceerd,standaard)
sub kabeltje 32111-148-010 voor de batterij onderin het achterrekje
deze plug word gekoppeld aan de batterij onderin  het rekje
de 2 fichkes voor aan te koppelen in het midden :zo word de stroom naar de juiste banen geleid met dit kabeltje
een bijbedrading met de serienummer 32111-148-412 is een kleinere kabel
je ziet aan de bevestiging dat deze zal dienen voor batterij onder het zadel of rekje (die zijn van zo'n fichke voorzien)
de 3 kabeltjes zijn waarschijnlijk voor terug naar het midden van de grote kabelboom (ter hoogte van de ontsteking) aan te koppelen
hier kan je de kabel herkennen (heeft 3 kabeltjes en een grote zwarte fiche deze dient voor aan de batterij)<br />en is voor de modellen 1978-1984
dit is sub kabel 32111-148-511 ook een bedrading voor de batterij,naar het midden
de fichkes voor het midden van de grote kabelboom,daar word deze kabel geconecteerd met de grote kabelboom
zo ziet de 32111-148-511 eruit 1 grote geblokte zwarte fiche en 5 kabelkes aan de andere kant
dit is kabelboom 32100-gb7-830 voor batterij en pinkers
zo kan je de kabelboom beter zien...er is echter in het midden een vertakking voor de batterij
hier zie je de vertakking rechts op de foto...links is de aansluiting achteraan
dit is dezelfde aansluiting als de gewone kabelboompjes (vooraan) met 8 fichkes waarvan (blauw en oranje) voor de pinkers
de fichkes voor de batterij mee aan te koppelen
achteraan de 5 fichkes waarvan het blauwe en oranje draadje er is voor de pinkers
kabelboom 32100-gb7-671 voor de u.s.a. modellen vanaf 1981
vooraan 11 fichkes voor o.a. de tuuter,licht,en schijnlicht,pinkers...
ietsje naar onder ter hoogte van naftbak deze 2 fichkes voor contactslot
in het midden van de kabelboom deze fichkes voor met de ontsteking te werken en ook voor de sub-kabel
deze bekabeling voor de driehoekbox (batterij) hier stopt deze 32100-gb7-671 en sub-kabel 32101-gb7-670 gaat tot achteraan de pinkers en het stoplicht
deze foto zie je dat de sub-kabel 32101-gb7-670 is gekoppeld met de grote kabelboom 32100-gb7-671
dit is sub-kabel 32101-gb7-670
de conectie zie je links (deze kabel gaat naar het achterlicht en pinkers) en rechts de fichkes voor de batterij
achteraan 5 fichkes (oranje en lichtblauw voor de pinkers) de andere 3 zijn voor het achterlicht
borgharen
Re: type's bekabeling (kabelboom) voor de camino
Post by borgharen »
:thumbsup: Nice Job.. :wink:
vario@max
Post by vario@max »
ik ga wat kabeltjes bijeen sparen,om zoveel mogelijk verduidelijking in kaart te brengen
de kabelbomen lijken veel op elkaar en heeft vele serienummers... :? :o
soms zijn ze 1 kabeltje verschillend van elkaar... :lol:
de kabels hierboven vertoont zijn de meest voorkomende in de benelux met uitzondering
de 32100-gb7-671 das eentje van de hobbit in de u.s.a.... :P
er zijn er wel 25 verschillende kabelbomen
grts
vario@max
Post by vario@max »
er zijn weer 2 kabeltjes bij ge up't met beschrijving en partnumber 8) :lol:
er komen er nog wel hoor :P
vario@max
Post by vario@max »
sub-kabeltje : 32101-148-671
is voor de modellen van 1978-1980 zonder pinkers
de sub-kabel 32101-148-671
de 3 fickes voor de verbinding in het midden
de 3 fichkes voor het achterlicht gebeuren
nog een foto van de sub-kabel  32101-148-671 met groenkleurige bedrading
wil
Post by wil »
beste
als vertrekt morgen weer maar met kiala
ik hoop dat alles nu goed verloopt :wink:
vario@max
Post by vario@max »
oke thanks wil :P
vario@max
Post by vario@max »
ben es gaan opzoeken kabelbomen
met volgende serienummers en beschrijving :
jaartallen vanaf 1982 :
32100-148-400 met stoplamp : PA 50 DX : PA 50 S
32100-148-410 zonder stoplamp : PA 50 DX : PA 50 S
32100-148-420 U.K. : PA 50 DX
32100-148-460 met stoplamp : PA 50 S - MLCS-MVLCS (EH)
32100-148-470 met stoplamp : PA 50 S - MLCS-MVLCS (EH)
32100-148-370 geen vermelding : PA 50 DX-VLCS (NL)
32100-148-580 geen vermelding : PA 50 DX -VLC (B)
pa 50 vermoedelijk eerste modellen 1976-....
32100-148-010 geen vermelding
32110-148-010 met stoplamp
32100-148-020 geen vermelding
32100-148-030 met stoplamp
32110-148-020 met stoplamp
32110-148-600 zonder stoplamp
32110-148-610 zonder stoplamp
32110-148-800 u.k.
32100-148-801 u.k.
sub-kabeltjes
32111-148-500
32111-148-510
32111-148-410
32111-148-411
32111-148-010
32111-148-412
custom 1982
32100-148-471 met pinkers
sub kabel custom 32111-148-412
chopper 1982
(zwitsers) 32100-gb7-441 met pinkers
sub kabel zwitsers 32111-148-511
de funny's 1989 32100-148-040
32100-gb7-830
32100-gb7-850
32100-gb7-740
de custom 1988 32100-gb7-640
32100-gb7-830
vario@max
Post by vario@max »
deze kabelboom is ongeveer hetzelfde als de 32100-148-040
dit is de 32100-148- ???
kan niet 100% lezen wat de laatste 3 cijfertjes zijn...het lijkt mij 3x 0
in elk geval heeft veel weg van de 32100-148-040 :)
deze heeft een zeer soepele omhulsel
sommige zijn hetzelfde of hebben weinig verschil met elkaar
toch zijn ze allemaal van een andere serienummer voorzien
de kabelboom 32100-148-???
de voorste kabels (zijn er 8)
in het midden net als zijn broertjes 4 kabels
achteraan kan je de 2 draadjes zien voor de pinkers...deze kan dienen voor een aansluiting met batterij onder het zadel telt dus 5 kabels waarvan 3 voor het achterlicht gebeuren
vario@max
Post by vario@max »
:P er komt deze week een nieuwe kabelboom binnen de : 32100-gb7-740
foto's volgen...
en ook nog eene zeldzame van de chopper :)
vario@max
Post by vario@max »
kabelboom zonder pinkers : 32100-gb7-740 is veel voorkomend bij funny modellen
een paar foto'tjes
de kabelboom 32100-gb7-740 algemene foto
het voorste van de kabelboom 5 fichkes...de meeste kabelbomen zijn van 5 tot 8 en soms tot 10 fichkes voorzien
het middenste voor de ontsteking
en achter 3 kabels voor het achter licht
vario@max
Post by vario@max »
een model kabelboom voor de modellen van amerika v.a. 1978
met serienummer : 32100-148-671
sub kabel :32101-148-671
kabelboom 32100-148-671
vooraan 11 fichkes voor de lichten, tuuter...deze modellen zijn niet voorzien van pinkers
ter hoogte van de naftbak 2 fichkes voor het contactslot
achteraan 7 fichkes hier stopt de 32100-148-671 en gaat sub-kabeltje 32101-148-671 verder naar achterlicht
dit is sub-kabel 32101-148-671
deze 3 plugs worden aan mekaar gemaakt dit is ter hoogte van de carburator ongeveer
deze 3 fichkes zijn er om het achterlicht te laten werken ...deze kabel gaat helemaal onder spatbord door ...
de connectie met de 2 kabels .... volgende foto zie verduidelijking ...
de connectie van de 2 kabelbomen
deze sub-kabel 32101-148-671 vertrekt van het midden van de brommer en past mooi in het spatbord naar het achterlicht
vario@max
Post by vario@max »
er komt weer een nieuwe kabelboom bij in deze topic...
als je een kabelboom zoekt die je wil gebruiken maar niet goed weet welke je hebt,
misschien herken je die hier...
vario@max
Post by vario@max »
voor de kabelboom met pinkers voor o.a. custom en funny dit beschreven en met foto
geleverde kabelboom : 32100-gb7-640
kabelboom nog klein bij elkaar
kabelboom 32100-gb7-640 lang gerekt met 2 uiteindes
in het midden zie je de vertakking met aan het einde de plugs voor aan de batterij (driehoekige batterijbox)
achteraan 5 kabeltje's zoals bekend de oranje en licht blauwe voor naar de pinkers en de 3 andere (blauw,bruin en groen) naar het achterlicht
in het midden 3 kabeltjes voor met de ontstekings-kabels te koppelen
vooraan vele kabels ...
de langere kabeltjes zijn voor het voorste licht de andere kabels samengebundeld voor slot contact,pinkers,tuut  licht en schijnlicht...
de apparte bekabeling voor het voorste licht
de samengebundelde kabels vooraan
hier nog een beeld waar je de batterij-vertakking herkent,links is voor achteraan
hier de kabelboom 32100-gb7-640 nog eens met alle fichkes en plugs
vario@max
Post by vario@max »
word over een paar dagen weer geupdated met een nieuwe kabelboom !!!
er gaan zoveel kabelbomen als mogelijk met foto's en uitleg beschreven worden...
