Originele lak bijwerken?
homertje
Post by homertje »
Volledig originele camino aangeschaft (ik heb er wel een ander zadel op gezet). A klasse nog volledig in originele lak, originele stickers (onbeschadigd!). Ik vind dat deze absoluut niet mag herspoten worden dus wil ik de lak herstellen (bijwerken) waar nodig.
Weet iemand goeie manieren om dit aan te pakken?
Nicogsi
Re: Originele lak bijwerken?
Post by Nicogsi »
kleur laten inscannen bij carosseriebedrijf
nieuw onderdelen zoeken voor de beschadigde
zo laten, kan ook, ik vind em er vrij goed utzien 8)
Ik vind hem er ook heel goed uitzien!
homertje
Re: Originele lak bijwerken?l
Post by homertje »
Hy ziet er inderdaad goed uit na die wasbeurt. De kleur ken ik. Het is de r111 coral red normaalgezien. Ik had gedacht krassen en kleine plekjes by te werken met lakstift. Grote beschadiging zoals onderaan spatbord spuiten met de spuitbus?
Nicogsi
Post by Nicogsi »
dat rood spatbord van dieje camino vanachter op de foto? als dat beter is die eraf en op de goede camino zetten,
en als het om het voorste spatbord gaat, dan kan je zo een spatlap erover doen, dan ziet niemand dat :idea:
Nicogsi
Post by Nicogsi »
ik heb nog een achterste nieuw liggen met krassen van ligschade,
dus ook niet NIEUW NIEUW, maar ge weet wat ik bedoel, nooit gemonteerd
homertje
Post by homertje »
Die achterste camino is herspoten. Is niet dezelfde kleur.
En het is het voorste spatbord dat onderaan lakschade heeft.
homertje
Post by homertje »
Weet iemand waar ik de originele hondakleur r111 (coral red) kan krygen? Volgens de hondadealer kan ik dat niet bestellen in spuitbus. Hy zegt dat ik een rood moet nemen dat er jet best op gelykt.
MrFasterke
Post by MrFasterke »
elke goede carrosserieshop of garage kan dat wel maken op kleurcode, of de kleur laten inscannen, dan heb je indentiek dezelfde kleur.
Madmac
Post by Madmac »
Motip maakt zo goed als elke kleur ooit. En bij winkels die autolakken mengen kunt ge ook alle kleuren laten maken en in spuitbussen doen.
