Dirkjan
Dirkjan_Zeevogel
Dirkjan
Post by Dirkjan_Zeevogel »
Hello hello,
Ik ben dirkjan, 28 lentes jong en sinds kort eigenaar van mijn 2de camino.
Vroeger had ik al eens camino waar ik wel eens durfde aan prutsen, maar die dan weggegeven aan men neef. Onlangs er terug eentje aangeschaft omdat ik volgend jaar met een paar matener een roadtripke wil met maken. Dus goed op voorhand eentje aangeschaft om volledig op orde te zetten ;)
Grtz
Re: Dirkjan
Post by GoBieN »
Hoi Dirkjan,
Welkom hier op Camino-Tuning. Je bent hier op de juiste plaats :)
Intercooler
Re: Dirkjan
Post by Intercooler »
Welkom op ct Dirkjan.
nagant
Re: Dirkjan
Post by nagant »
Welgekomen, fotootje van de nieuwe aanwinst mischien :wink:
Dirkjan_Zeevogel
Re: Dirkjan
Zoals gevraagd:
Is het geen parel! :)
De bedoeling is er een cruiser van te maken. Eentje voor lange ritten en lange afstanden. Moet dus betrouwbaar zijn. Het is een klasse B mono. Bij nader inzien en meer informatie te lezen had het beter een vario geweest. Is het mogelijk deze om te bouwen? En dan had ik graag geweten hoe het zit met de compatibiliteit van klasse A en B varios?
nagant
Re: Dirkjan
Post by nagant »
Ziet er toch goed uit, geen afgebrakt spul :wink
Voor een conversie heb je een krukas en de achterklok van een vario nodig :wink:
Klasse A en B vario zijn compatibel met elkaar...
Dirkjan_Zeevogel
Re: Dirkjan
Bij het nakijken van de motor heb ik gemerkt dat het een A klasse blokje is :/. Is dit veel verschillend van een b blokje? Maw, moeilijk aan te passen om betrouwbaar 45 km/u te rijde? Of zoek ik best al eens naar een volledig b blokje met vario?
nagant
Re: Dirkjan
Post by nagant »
Dirkjan_Zeevogel wrote:Bij het nakijken van de motor heb ik gemerkt dat het een A klasse blokje is :/. Is dit veel verschillend van een b blokje? Maw, moeilijk aan te passen om betrouwbaar 45 km/u te rijde? Of Zoek best al eens naar een volledig b blokje met vario?
Nee hoor, is juist hetzelfde als een B blokje :wink:
Als ik van u was zou ik gewoon het blokje reviseren en een andere krukas erin... is de kost nu ook weer niet en ben je zeker...
hondaman
Re: Dirkjan
Post by hondaman »
is nie enkel krukasje he om vario te hebben he!
een a blokje kan even snel as een b bloksken
en een b blok mono zijne voorste polie is groter dan de a klasse polie
i don't care, I LOVE IT
Re: Dirkjan
Post by GoBieN »
Dus:
Andere krukas, andere achterste klok + poulie, andere voorste klok + poulie + gewichtjes, andere riem & andere zijkap.
En als je gaat reviseren, wat je zal moeten doen als je de krukas wilt vervangen, ook nieuwe lagers en pakkingen.
Zie ook het onderwerp motorblok reviseren in de handleidingen sectie.
Succes.
Dirkjan_Zeevogel
Re: Dirkjan
Merci al voor alle tips. Ik heb ondertussen een 2de camino(kot) aangeschaft met varioblokje. Eveneens een klasse A, maar gezien deze dan toch zo makkelijk aan te passen zijn naar B maakt dit op zich niet zoveel uit. Ik heb enkel een nieuw cilindertje + piston nodig heb ik begerepen. Ik zoek dus nu een deftig cilindertje.
Ben ook begonnen met schuren, plamuren waar nodig en alles in een nieuw kleurtje zetten. Achterbrug, stand en zitje zijn reeds gedaan.
