Zuiger Malossi cilinder?
rubenaerts
Post by rubenaerts »
Ik heb een 65cc Malossi (denk ik) gevonden tussen mijn hoop rommel, er zit echter geen zuigertje bij. Nu vroeg ik mij af kan een Polini af ander merk zuiger gewoon in die cilinder of loopt de boel dan helemaal kapot? De reden hiervoor is omdat die Malossi zuigertjes verdomd duur zijn en ik dat er niet voor over heb. en het moet dan ook nog eens een zuigertje met een redelijke overmaat zijn omdat er een hele diepe kras in de cilinder zit. Iemand die hier wat meer van weet? Zie bijlage voor reden verdenking Malossi
Mvg, Ruben
Re: Zuiger Malossi cilinder?
staat er geen malossi me op de cilinder ?
wat is zijn maat ?
malossi org standaard is de piston 45.5 mm
