hpi afstellen
den Ives
Re: hpi afstellen
Post by den Ives »
Brenneman wrote:Het conis gedeelte van de rotor en de krukas van camino is niet het zelfde en daardoor kan die verschuiven
laat hem maar zeggen hij probeert hier de aandacht wat naar zich toe te trekken hij heeft niets beter te doen :wink:
vario@max
Re: hpi afstellen
Post by vario@max »
topic is clean
brenneman thank's voor de inlichting :wink:
vario@max
Re: hpi afstellen
Post by vario@max »
ja is niet 100% procent rond
Brenneman
Re: hpi afstellen
Post by Brenneman »
Weet er iemand op hoeveel mm voor het bdp de ontsteking moet afgesteld worden
Re: hpi afstellen
Tinus hier op het forum kan je daar zeker een duidelijk antwoord op geven.
Misschien hem eens een pb doen.
http://www.camino-tuning.be/tinus-u7596/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tinus
Re: hpi afstellen
Post by Tinus »
Basis afstelling 2°à 3° voor het BDP.
Benodigdheden micrometer en geduld.
Of naar Opoeteren rijden.
http://www.hpi.be/pdf/068_1cyl_2T_eng.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes
2-stroke
mhrfreak
Re: hpi afstellen
Post by mhrfreak »
bij de gewone hpi moet enkel de voorontsteking afgesteld worden
hoeveel dit bedraagt hangt van je maximum toerental af enz.(te berekenen)
maar voor degene die hem al willen kunnen starten:
de bassisafstelling is( in. mm) 2 a 3 voor het bdp)
dit word het best gemeten met een micrometer.
succes :wink:
Re: hpi afstellen
Wat een prietpraat wordt hier verteld zeg...
Een binnenrotor ontsteking moet je uiteraard wel AFSTELLEN!
Alles kan ontregeld worden, ook een HPI. (stator dat los komt of zich verzet, rotor dat zich verzet over de krukas,...)
Hier een handleiding:
http://www.scooter-freaks.nl/forum/show ... p?t=464940" onclick="window.open(this.href);return false;
(Tinus en mhrfreak waren me voor met een correcte uitleg)
vario@max
Re: hpi afstellen
Post by vario@max »
ik weet er ook het fijne niet van matthias,dit is natuurlijk anders den gewone ontsteking he ...
er werd mij verteld dat dit niet kan ontregeld worden ... afstellen is nodig bij HPI, oke cool :o ...
i did not know
den Ives
Re: hpi afstellen
Post by den Ives »
Dus er word u verteld........ en dan kom jij dus vertellen dat het niet hoeft. Foutieve info heeft niemand wat aan dus beperk u reacties tot een massa smilyes daar ben je ontzettend goed in en dat stoort in ieder geval minder dan u priet praat
vario@max
Re: hpi afstellen
Post by vario@max »
sportief houden ives :lol:
vario@max
Re: hpi afstellen
Post by vario@max »
er is zoals je kan lezen ,dat ik niet 100% mee ben met HPI ontsteking ...
wat is het verschil dan tussen HPI en normale ontsteking ?
binnerotor bij HPI...platinnekes en vliegwiel gewoon ...
heb er allemaal van horen zeggen :?
a.u.b. positieve en sportieve reacties :kiss:
Re: hpi afstellen
vario@max wrote:ik weet er ook het fijne niet van matthias,dit is natuurlijk anders den gewone ontsteking he ...
i did not know
In sommige reacties kom je zelfzeker over waardoor je enorm foutieve informatie de ronde laat gaan.
vario@max
Re: hpi afstellen
Post by vario@max »
kan zijn ,er is hier niets echt gezegt over dat het effectief zo is ,heb vermeld dat ik het niet 100%
zeker kan zeggen ,heb niet gezegt dat mijn redenering juist is ... je doet met de info wat je wil
he ...ik steek er ook wel wat van op hier oover HPI-ignition dank u voor de info matthias :)
Re: hpi afstellen
vario@max wrote:kan zijn ,er is hier niets echt gezegt over dat het effectief zo is ,heb vermeld dat ik het niet 100%
he ...ik steek er ook wel wat van op hier oover HPI-ignition dank u voor de info :)
In 1 van je berichten schrijf je:
vario@max wrote:zoals ik zeg heeft geen verder onderhoud of afstelling nodig ...
een gewone ontsteking kan ontregeld geraken HPI niet ,nog niet bij 20 000 rpm
kijk maar naar de motp gp vriend :wink:
Jij verwart afstellen en ontregelen door elkaar.
